Klamki wewnętrzne podświetlane z wersji L&K
  • kazek103
    • 351
    Ceny z serwisu
    3U0919173 - 68,65zł lampka/szt
    3U0919174 - 76,16zł lampka/szt
    4B0972623 - 20,10zł wtyczka- kostka/ szt
    000979009E - 14,44zł kabel serwisowy/ szt
    kabelek na tył nr 000979131 nie pamiętam 15-20 zł/szt
    • zalezy123
      • 6
      mam troche pytanie techniczne.
      Jesli podlacze pod przyciski sterowania szyb to podswietlenie bedzie dzialalo tylko dopoki bedzie przekrecony kluczyc?
      Jak rozwiazac problem aby podswietlenie klamek swiecilo sie po wycieciu kluczyka przez jakis tam czas.
      Przeciez powiedzmy najpierw wyciagam kluczyc a pozniej wysiadam
      Gdzie nalezy sie wpiac aby zasilanie zostalo jeszcze przez jakis czas?
      • piotrek_os
        • 8162
        Zamieszczone przez zalezy123
        podpina się pod podświetlanie.....a działa wtedy...kiedy mamy włącznik świateł przekrecony na postojowe lub mijania. To kluczyk nie ma tutaj nic do rzeczy....bo jak go wyjmujesz to przecież świecą się dalej postojowe.....
        • marbab
          • BMM 2.0 TDI 140 KM
          zalezy123, nalezy podlaczyc sie pod sterownik drzwi. Klamki swieca ok 60 sek. po zaryglowaniu. To jest ORI rozwiazanie :-)
          Marek
          • zalezy123
            • 6
            Zamieszczone przez marbab
            Dasz dokladniejsze info?
            Mam wersje mint jak by co :roll:
            • marbab
              zalezy123, to juz musisz uderzyc do Chlopakow ze schematami.
              Marek
              • zalezy123
                • 6
                TO zrobie latwiej pod poswietlenie klawiszy
                A wiesz moze jaki dokladniej rezystor trzeba kupic? Znalazlem info iz ma miec 2K
                Ale wpisuje na allegro i wyswietla sie ich wiele.
                Jestes w stanie podeslac jakiegos linka konkretnie??
                • marbab
                  zalezy123, ja mam ori klamki podlaczone pod sterownik, wiec nie pomoge.
                  Marek
                  • zalezy123
                    • 6
                    zalozylem u siebie diody z przodu i mam do was pytanie.
                    Swieca mi mocno na slupki przednie.
                    Opornik 2K
                    Czy jest moj blad w osadzeniu diod czy co?
                    Fakt nie kupilem diod z linka na aukji co byl podany ale w sklepie z elektronika.
                    Dioda zewnetrznie wyglada identycznie ale moze jest roznica w swieceniu?
                    • lukasz0483r
                      • 27
                      Grygy , czy Ty masz jeszcze do sprzedania komplet tych klamek z podświetleniem ?
                      • Ciekavy
                        • 4303
                        • BGU 1.6 MPI 102 KM
                        lukasz0483r, Grygy już z rok forum nie odwiedzał więc marne szanse na odpowiedz z jego strony
                        Mój szatan
                        Paweł
                          trzeba do niego dzwonić - odbiera telefon
                          • grzesrs
                            • 72
                            witam , czy ktoś mógłby podrzucić fotkę jak w ciemności świecą te klameczki (chodzi mi właśnie z tymi diodami 5x2 mm opornik 2kOm ) . Też planuje takie dorobić
                            Dzieki
                            [ Dodano: Wto 16 Lut, 16 19:53 ]
                            czy ktoś ma linka gdzie aktualnie można kupić te diody art led 5x2mm white milk /
                            • micho_m
                              • 528
                              Ja mam dolozne podswietlanie z superba. I powiem szczerze ze jesli mialbym za to zaplacic jakiekolwiek pieniadze to bym nie zaplacil Mialem kompletne klamki z superba to zalozylem, ale efekt jest mizerny
                              Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
                              www.nawmar.pl
                              • grzesrs
                                • 72
                                z pinu 17 sterownika drzwi wychodzi 12v czy dla diody 3v ?
                                [ Dodano: Wto 12 Kwi, 16 20:52 ]
                                własnie jestem w trakcie podłączania wpiąłem się w pin 17 wtyczkę (tam gdzie idzie gruby plus i gruby minus) zakodowałem ale nie świeci ? Czy napewno w wersji fl pin w drzwiach przednich to 17 chyba że może do tej szarej wtyczki ? ?
                                • GS_Mati
                                  OCP Member
                                  • 590
                                  • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                  Jestem właśnie po montażu podświetlenia. Nigdy na żywo nie widziałem jak to wygląda i teraz moje pytanie, czy światło ma tak świecić na słupek nad klamką. Diody 5mm + dwa oporniki 1k.
                                  You do not have permission to view this gallery.
                                  This gallery has 1 photos.
                                  Ostatnio edytowany przez GS_Mati; 42386.
                                  • patryk23
                                    • 1105
                                    Zamieszczone przez GS_Mati Zobacz wpis
                                    Jestem właśnie po montażu podświetlenia. Nigdy na żywo nie widziałem jak to wygląda i teraz moje pytanie, czy światło ma tak świecić na słupek nad klamką. Diody 5mm + dwa oporniki 1.2k.
                                    Nie , daj mocniejsze oporniki
                                    • GS_Mati
                                      OCP Member
                                      • 590
                                      Dałem 4 oporniki i regulacja podświetlenia na minimum.
                                      This gallery has 2 photos.
                                      • gradek
                                        • 12922
                                        GS_Mati tak wygląda podświetlenie oryginalne chwilowo podłączone bezpośrednio pod podświetlenie wyłącznika szyb
                                        Ostatnio edytowany przez gradek; 9065.
                                        • patryk23
                                          • 1105
                                          Problemem tutaj jest raczej dioda (wąski kąt świecenia ) .
                                          • maszynistapaweł
                                            • 140
                                            Czy po podłączeniu diody pod sterownik jak w oryginale musi być dioda CAN czy zwykła i nie wywala błędu i nie gaśnie?
                                            • tomek_lodz
                                              • 59
                                              Może być zwykła dioda.
                                              • maszynistapaweł
                                                • 140
                                                OK mam już graty do montażu lecz nie wiem czy można tylne oświetlenie podłączyć bezpośrednio pod moduł silniczka, a nie pod oświetlenie przełącznika. W elsie od superba i octavii nie mam takich schematów. Mimo kodowania nie ma różnicy na tylnych silniczkach. Podłączał ktoś bezpośrednio do silniczka w FL?
                                                • gradek
                                                  • 12922
                                                  maszynistapaweł u siebie mając sterownik drzwi przód 1T0959701AA i 1T0959702S zakodowałem podświetlenie klamek i na pinie 17 nie pokazuje napięcia.
                                                  Lampki podświetlenia mam oryginalne. Kolejne próby na wiosnę.
                                                  Przydał by się scan i wgląd w instalację drzwi z Octavii II L&K, który by wszystko wyjaśnił jakie powinny być sterowniki i gdzie faktycznie podłączyć podświetlenie.
                                                  Może ktoś z osób mających L&K byłby w stanie zerknąć i podać w/w informacje.
                                                  • maszynistapaweł
                                                    • 140
                                                    Nigdzie w elsie nie znalazłem schematu podłączenia oświetlenia kalek. Znalazłem oświetlenie progu dla tylnych drzwi L&K ale plus z tylnych drzwi tych lampek leci do przednich słupków drzwi więc może i dla klamek też tak jest. Zrobię drut do przednich by działały równo
